Ersatzteile für Bosch KUL1402GB/01
Marke Bosch
Modelnummer KUL1402GB/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KUL1402GB/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KUL1402GB/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade SIEMENS 00746115 Gemüsebehälter 417x148x218mm für Kühlschrank
213360
Es befindet sich meist einer dieser Gemüsebehälter unten im Gerät.
Passend u.a. auch wie Miele 4490111 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Gefrierfachklappe,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile
202297
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäuse 00086095
282729
Reparatursatz 00216492
202973
Stopfen 00622176
299200
Lager 00150689
202294
Absteller 00296757
203671
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
375937
Gefrierfachtür, Klappe 00296700 296700 Bosch, Siemens, Neff
155999
Gefrierfachklappe SIEMENS 00296700 Innenraumklappe mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Passend für Küppersbusch 422323 , Miele 5433120 Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Ablaufrinne 00095373
282858
Absteller 00296702
219213
Halter 00183655
285447
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00155293
283467
Schalter 00151925
217211
Schalter,Schalter
Dekorleiste 00287657
287306
Mutter 00151931
283240
Schraube 00151936
283243
Schraube 00151934
283242
Befestigungsteil 00151915
283238
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
GEMÜSEBEHÄLTER
G85651
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜRSCHARNIER OBEN LINKS BZW. UNTEN RECHTS
5837151
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FUSS
8956024
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
LÜFTUNGSGITTER
3876708
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
TÜRSCHARNIER / FREILAUF, OBEN RECHTS / UNTEN LINKS
5837152
BOSCH/SIEMENS
LAGER GEFRIERFACH RECHTS 48521
1588788
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
LAGER GEFRIERFACH LINKS 48586
1588789
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3873215
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q157225
COM
Q157222
COM
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTER 49417
1588681
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
HALTER 48502
1588675
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
STOPFEN
D643527
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
KLAPPE
3868874
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ABSTELLER
1627130
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
BOSCH/SIEMENS
TÜR-GEFRIER 1.705.529.319
1611731
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGS 44896
1588671
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 43598
1588690
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
SCHIEBER 1.700.582.818
1587934
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
BEFESTIGUNGS 48501
1588674
BOSCH/SIEMENS
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABSTELLER
1618878
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GITTER
1619023
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
GITTER
4978478
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
ABLAUFRINNE TAUWASSER 48564
1572440
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
SCHNECKENRAD 48517
1588678
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
MUTTER 43597
1588687
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 50072
1588692
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 49817
1591139
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SOCKEL 48493
1602976
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
SCHIENE-AUSZ 48531
1619012
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHIENE-AUSZ 48532
1619013
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
ANTRIEBSACHSE
1619019
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
BEFESTIGUNGSTEIL
1619021
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DEKORLEISTE
1619026
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
BEFESTIGUNGSTEIL
1619093
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BEFESTIGUNGSSATZ
1626127
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
