- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KTR75491/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KTR75491/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KTR75491/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KTR75491/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank 153285 Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türdichtung BOSCH 00209871 für Kühlteil Kühlschrank 202927 Türdichtung BOSCH 00209871 für Kühlschrank Weiße Rahmendichtung für die Außentüre des Kühlschranks. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk 158319 Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination 201947 Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Thermostat 077B6700 Danfoss 00170459 170459 Bosch, Siemens, Neff, Miele 155238 Thermostat BOSCH 00170459 Danfoss 077B6700 für Kühlschrank Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5433070 Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -12,0° C konstant ein: + 5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Dichtung,Türdichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Halter 00119782 202120 Sonstige Gehäuseteile |
Verdichter 00141633 282978 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klappe 00267126 218887 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00296984 219221 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schiene 00270291 287261 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00350399 219355 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Stopfen 00150719 283160 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schieber 00056904 282284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00288166 219138 Einlegeboden,Glasplatte |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Platte 00296985 219222 Einlegeboden,Glasplatte |
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS 8946873 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049 1567658 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR 1566346 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
077B6700 TEMPERATURREGLER 3146849 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
TÜRDICHTUNG 1.702.391.471 1603138 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 1587774 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 1546030 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
FUSS 6741526 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BOLZEN 1670156 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
PLATTE 1.705.417.183 1627358 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
PLATTE 1619593 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000 |
SCHIEBER 1.700.582.739 1556128 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
SCHIENE 1.708.005.692 1610295 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KLAPPE 3869789 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF 4979557 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
