Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgriff weiß 00433529 433529 Bosch, Siemens, Neff
157002
Türgriff BOSCH 00433529 Griffleiste weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Befindet sich oben waagerecht an der Haupttüre.
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türdichtung BOSCH 00219998 für Kühlschrank Gefrierschrank
203015
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Abstellfach SIEMENS 11031593 Flaschenleiste 458x115m für Kühlschranktüre
211025
Der Boden zu diesem Absteller befindet sich in der Türe.
Diese komplett weiße Ausführung ersetzt u.a. die mit dem Schriftzug SIEMENS und BOSCH bedruckte Version.
375937
Eiswürfelform
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
Absteller 11031593
10060423
Türfach
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
156891
Eiswürfelform
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262
Glasplatte,Einlegeboden
407059
Verdichter 00145276
245215
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Türlager unten 00418904
204161
Tür,Tür
Halter 00607220
206668
Absteller 00705216
212398
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Trockner 00093110
202015
Trockner
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Tür DOOR FOAMED:SUB ASSEMBLY KTL16/KTR16 Ohne Dichtung 00710942
212846
Tür,Türdichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türlager 00418902
288483
Türlager oben rechts oben rechts 00418902
Tür,Tür
Tischplatte 00478469
251262
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
157824
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Butterdose 00643091 Originalersatzteil von Bosch
10036884
Butterdose 00643091 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Butterdose 00643091
Butterfach
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
Gehäuseteile,Gefässe
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
