Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
Thermostat 077B6510 Danfoss 00167231 167231 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153324
Thermostat BOSCH 00167231 Danfoss 077B6510 mit Brückungskabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Inklusive Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: 5,2° C.
Passend auch wie Küppersbusch 430129
Gleiches Thermostat ohne Brückungskabel siehe BSH-Nr. 00169024
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
386411
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
204448
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Lagerzapfen 00029964
281970
Lagerzapfen GEFRIERF.TUER/OB. GEFRIERF.TUER/OB. 00029964
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00144862
202186
Schaltelement 00029483
201754
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00029971 Kühlsystem
281973
Gehäuse 00086095
282729
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00056904 Türfach
282284
Sonstiges,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Trockner 00093110
202015
Trockner
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Buchse 00019257
281762
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
11007428
Stopfen 00021895
281809
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00029972 Drehlager, Kühlsystem
281974
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Reflektor 00029484
281948
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Tischplatte für Kühlschrank Bosch 00212490 Abdeckung
10063560
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00030028 Tür, weiß
10007618
Abdeckung 00030028 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030028
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119169 Abdeckung
10063553
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00285208 Kochfläche
10035061
Platte 00285208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00285208
Glasplatte
Blech für Kühlschrank Bosch 00273712 Rückwand
287275
Platte 00285158
219083
Einlegeboden,Glasplatte
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Klappe UNBEDR. Bosch 00094950 für Kühlschrank Bosch
11063047
11012792
Schublade
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
157824
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE
00020605 DISTANZTEIL 1.700.113.043
1540817
00056867 SCHIEBER 1.700.582.739
1556128
Schieber
00086526 KLAPPE 1.705.526.715
1567682
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
