- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KTL7103/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KTL7103/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KTL7103/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KTL7103/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 153169 Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153295 Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141 Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534 Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank 157824 Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank Frosterfachtür inklusive Türgriff etc. Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Griff |
Thermostat 077B6510 Danfoss 00167231 167231 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153324 Thermostat BOSCH 00167231 Danfoss 077B6510 mit Brückungskabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Inklusive Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss. Temperaturen: kalt aus: -32,0° C warm aus: -15,0° C konstant ein: 5,2° C. Passend auch wie Küppersbusch 430129 Gleiches Thermostat ohne Brückungskabel siehe BSH-Nr. 00169024 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk 158319 Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination 201947 Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lagerzapfen 00029964 281970 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00021895 281809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux, 152646 Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank 217008 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140 10005606 Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140 Tür |
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus 155911 Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür |
Lagerbügel 00029971 281973 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00420375 288630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00273712 287275 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lagerzapfen 00029972 281974 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Haken 00029973 281975 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einfüllrohr 00045032 282155 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00019155 281759 Sonstige Gehäuseteile |
Schieber 00056904 282284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse 00019257 281762 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM 484563 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH 1480559 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR 470196 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
LAGERZAPFEN (10021021) U485235 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK 1480561 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715 1577234 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR 1566346 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BUCHSE 1.703.219.448 1540235 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
STOPFEN SET 1541625 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 1550817 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
SCHRAUBE 7177137 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS WEISS 5837990 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BOLZEN 1670156 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
LAGERZAPFEN 1480560 Lagerzapfen BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
5100000000,5106000000 |
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
LAGERBÜGEL 1.701.331.436 1546517 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
LAGERZAPFEN 1.703.120.090 1546518 Lagerzapfen BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
HAKEN 1.701.330.516 1546519 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
BÜGEL 1.704.720.772 1584259 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜR-GEFRIER 1.705.529.296 1584340 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUNG 4966926 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
DISTANZTEIL 1.700.113.043 1540817 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
TRAVERSE 1.708.005.691 1611220 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
PLATTE 1.705.417.090 1617020 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
PLATTE 1.705.417.091 1617066 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
PLATTE 1.705.417.092 1617067 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
SCHIEBER 1.700.582.739 1556128 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
ABDECKUNG 1.700.582.740 1546563 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLAPPE 1.705.526.715 1567682 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
