- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KTL7032/42
Marke | Bosch |
Modelnummer | KTL7032/42 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KTL7032/42 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KTL7032/42 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 153169 Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153295 Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141 Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534 Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff |
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch 152797 Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740 Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung - Temperaturen: - kalt aus: -30,5° C warm aus: -13,5° C konstant ein: +5,0° C - Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm - Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Thermostat BOSCH 00167300 Danfoss 077B6511 für Kühlschrank 202468 Thermostat BOSCH 00167300 Danfoss 077B6511 für Kühlschrank Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: konstant ein: 6,0°C warm aus: -13,5°C kalt aus: -31,0°C - Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm - Steckanschlüsse: 1 x 6,4 mm waagerecht, 2 x 4,8mm waagerecht, 1x 4,8mm senkrecht - zzgl. Gehäuseanschlüsse - Befestigung mit Sechskantmutter Passend für Küppersbusch 431983 , Miele 6625050 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination 201947 Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gefrierfachtür komplett 00440582 440582 Bosch, Siemens, Neff 155580 Gefrierfachtür BOSCH 00440582 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank Frosterfachtür inklusive Türgriff etc. Diese blank weiße Türe ersetzt verschiedene mit vier Sternen bedruckte Versionen. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Schublade BOSCH 00295224 Gemüseschale 425x150x225mm für Kühlschrank 203657 Schublade BOSCH 00295224 Gemüseschale 425x150x225mm für Kühlschrank Es befindet sich ein Gemüsebehälter unten im Innenraum. Passend auch wie Küppersbusch 421983 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Stopfen 00021895 281809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Verdichter 00144862 202186 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux, 152646 Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür |
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff 155938 Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür |
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140 10005606 Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140 Tür |
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus 155911 Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür |
Schraube 00420375 288630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türdichtung BOSCH 00214301 für Kühlschrank 217964 Türdichtung BOSCH 00214301 für Kühlschrank Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
Klappe BOSCH 00492764 für Kühlschrank 292666 Klappe BOSCH 00492764 für Kühlschrank Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00154496 283405 Sonstige Gehäuseteile |
Dekorleiste 00298963 287377 Sonstige Gehäuseteile |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Haken 00029973 281975 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00273711 287274 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM 484563 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH 1480559 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR 470196 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
LAGERZAPFEN (10021021) U485235 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK 1480561 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEFRIERFACHTÜR 8227578 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
077B6511 THERMOSTAT 077B6511 2919288 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR 1566346 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DICHTUNG 1.702.391.393 1584219 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 1626131 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
STOPFEN SET 1541625 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE 7177137 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519 1589801 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 1546030 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
FUSS WEISS 5837990 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016 1611267 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HAKEN 1.701.330.516 1546519 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000 |
WÄRMETAUSCHER 1.700.795.933 1605472 Wärmetauscher BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
SCHIENE 1.708.005.690 1610734 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG 1.700.582.740 1546563 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 1.700.500.056 1590581 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
