Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
157824
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
Thermostat 077B6510 Danfoss 00167231 167231 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153324
Thermostat BOSCH 00167231 Danfoss 077B6510 mit Brückungskabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Inklusive Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: 5,2° C.
Passend auch wie Küppersbusch 430129
Gleiches Thermostat ohne Brückungskabel siehe BSH-Nr. 00169024
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
204448
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerzapfen 00029964
281970
Lagerzapfen GEFRIERF.TUER/OB. GEFRIERF.TUER/OB. 00029964
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaltelement 00029483
11007428
Zugentlastung 00150760
283161
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Dichtung 00029481
281947
Dichtung Lampe
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00029971 Kühlsystem
281973
201754
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Buchse 00019257
281762
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Stopfen 00021895
281809
Reflektor 00029484
281948
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00029972 Drehlager, Kühlsystem
281974
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Verdichter 00141662
282980
Tischplatte 00212490
10063560
Platte 00285208 Originalersatzteil von Bosch
10035061
Platte 00285208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00285208
Glasplatte
Sockelblende 00119169
10063553
Abdeckung 00030028 Originalersatzteil von Bosch
10007618
Abdeckung 00030028 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030028
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Blech für Kühlschrank Bosch 00273712 Rückwand
287275
Platte 00285158
219083
Einlegeboden,Glasplatte
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Platte 00285209
219084
00020605 DISTANZTEIL 1.700.113.043
1540817
00066214 SCHIEBER 1.700.582.822
1559902
Schieber
00067238 PLATTE 1.701.140.407
1560484
Befestigungsteile,Platten
00093005 GRIFF 1.702.024.032
1570824
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00093537 EIEREINSATZ 1.705.412.505
1571123
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00093538 KLAPPE 1.705.526.794
1571124
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00086095 GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Fassungen
00119075 BÜGEL 1.704.720.772
1584259
00029967 BOLZEN
1670156
00029967 BOLZEN
