Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
375937
Eiswürfelform
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasscheibe 00439011
204726
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
285252
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Scharnier 00420644
204206
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00417890
288329
Gehäuse 00490514
292435
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184437 Kühlgerät-Bedienung
285604
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Anschlusskabel 00425678
204402
Anschluss,Kabel
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00429479 Türbedienung
290269
285203
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Türgriff weiss BOSCH 00498031 für Kühlschrank
206025
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
Abdeckung 00060083
282360
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Glasscheibe 00441693
290836
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184427 Türbedienung
285599
Verbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00483070 Wasseranschluss
292089
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 00435711
221402
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11030106
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490681 Kühlschrank-Zubehör
223791
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00360805 EIEREINSATZ
4979222
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
BEDIENBLENDE
5833876
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00365075 BLENDE
5833879
00365075 BLENDE
00219192 PLATTE
6737077
00219192 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER
7718283
BEHÄLTER
00172270 LAGERZAPFEN
3859775
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
