Ersatzteile für Bosch KSV3975/03
KSV3975/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Glasscheibe 00439011
204726
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
10050450
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Verflüssiger 00248747
203234
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Scheibe 00165851
283763
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Einlegeboden 00354903
203814
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173863
284620
Schieber 00439681
290686
Verdichter 00141752
282986
11011190
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Kühlschrank-Tür für Bosch Siemens 00235774 Tür
11001692
Abdeckung 00173862
284619
Deckel 00266435
218845
Abdeckung 00173869
284624
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
10036857
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Bedienblende 00356545
248044
Sockelblende 00356549
219603
Abdeckung 00173872
284625
Gitter 00354598
203807
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173876 ABDECKUNG
3860952
00173876 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173877 ABDECKUNG
3860953
00173877 ABDECKUNG Gehäuseteile
00265994 GEHÄUSE-LAM
3869069
00265994 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00356541 BLENDE
3877361
00356541 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
