Ersatzteile für Bosch KSV3970/01
KSV3970/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11011190
10050450
282791
Kabel,Anschluss
Thermostat 077B6126 Danfoss 00182044 182044 Bosch, Siemens, Neff
157289
Thermostat BOSCH 00182044 Danfoss 077B6126 für Kühlschrank
Eingesetzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Kreislauf / Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: + 3,5° C. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türgriff 00267385
218902
Türgriff rot 00267385
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Verdichter 00141752
282986
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00173880
284627
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Einlegeboden 00354903
203814
295668
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Deckel 00266435
218845
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173852 ABDECKUNG
3860928
00173852 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173858 ABDECKUNG
3860934
00173858 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173870 ABDECKUNG
3860946
00173870 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173873 ABDECKUNG
3860949
00173873 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173878 ABDECKUNG
3860954
00173878 ABDECKUNG Gehäuseteile
00265994 GEHÄUSE-LAM
3869069
00265994 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00267387 EIEREINSATZ
3870017
00267387 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00356542 BLENDE
3877362
00356542 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00356546 BEDIENBLENDE
3877366
00356546 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Martin Zache
