367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff Bosch 00354911 für Kühlschrank
203815
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung 00474026
205349
Türdichtung gefrierfach-pvc 00474026
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00141752
282986
Thermostat 077B6126 Danfoss 00182044 182044 Bosch, Siemens, Neff
157289
Thermostat BOSCH 00182044 Danfoss 077B6126 für Kühlschrank
Eingesetzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Kreislauf / Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: + 3,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Einlegeboden 00354903
203814
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
283387
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Führung 00182055
285235
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Deckel 00266435
218845
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263586 Aufsatz
10061987
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266439 Abdeckung
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264562 Aufsatz
10061986
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 11009009
269315
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00248747 VERFLÜSSIGER
2881740
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00235391 VERFLÜSSIGER
3866458
00265994 GEHÄUSE-LAM
3869069
Fassungen
00267198 EIEREINSATZ
3869844
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354596 BEDIENBLENDE
3875985
BLENDE
3876155
BLENDE
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00435711 SOCKELBLENDE
7178480
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER
00355035 BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
