Ersatzteile für Bosch KSV3900NL/06
KSV3900NL/06
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
295668
Behälter 00354828
247997
Schublade,Schublade
Absteller 00354829
203808
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lampengehäuse für Bosch-Lampe 00362597 Licht, Kunststoff, Weiß
10061760
Deckel 00266435
218845
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266439 Abdeckung
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Eiereinsatz 00266411
287080
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00248747 VERFLÜSSIGER
2881740
00248747 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00175659 HALTER
3862370
00175659 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00235391 VERFLÜSSIGER
3866458
00235391 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00182415 TEMPERATURREGLER
5819712
00182415 TEMPERATURREGLER Thermostate
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
