367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
375937
Eiswürfelform
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach.
Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Klappe Bosch 00434601 für Kühlschrank
204628
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Führung 00188914
286021
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schraube 00188194
285908
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Gehäuse 00490514
292435
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Deckel 00483336
292122
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Scheibe 00165851
283763
Scharnier 00420645
288696
Unterlegscheibe 00607801
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
Deckel 00490679
292470
Ständer 00354184
203795
Rolle 00189083
286035
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Abdeckung 00173863
284620
Anschlag 00181772
285203
Schaltelement 00267334
287155
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Traverse 00354158
203793
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
Bügel 00356267
287535
Abdeckung 00173862
284619
Glasscheibe 00439609
290678
Blende 00365083
248401
Tastenkappe 00427806
290009
Schraube 00188196
285910
Lichtleiter 00427182
289868
Tastenkappe 00429477
290267
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Bedienblende 00365077
248400
Sockelblende 00436270
221417
Abdeckung 00173872
284625
10005288
Lampe,Lampe
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Gitter 00434938
204638
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER
00356469 SOCKELBLENDE
3877296
Gehäuseteile,Blenden
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00483070 ADAPTER
5836755
00483070 ADAPTER
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
GITTER
7200787
GITTER
SCHEIBE
8392702
SCHEIBE
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
