367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
375937
Eiswürfelform
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach.
Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Glasplatte,Einlegeboden
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
10005288
Lampe,Lampe
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11011190
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
285908
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
202523
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe.
Verdichter 00144540
202168
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Ständer 00354184
203795
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Gehäuse 00490514
292435
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Schaltelement 00267334
287155
Türgriff 00490213
205690
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Abdeckung 00173863
284620
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
203793
Bügel 00356267
287535
Scharnier 00188193
285907
Abdeckung 00173862
284619
Blende 00365083
248401
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abdeckung 00173872
284625
Bedienblende 00365077
248400
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Klappe BOSCH 00359736 für Kühlschrank
203935
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Lagerzapfen 00172270
284400
Sockelblende 00436270
221417
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER
00356469 SOCKELBLENDE
3877296
Gehäuseteile,Blenden
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184428 TASTENKAPPE
5821322
8849918
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
