Ersatzteile für Bosch KSV25640/01
KSV25640/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
375937
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Glasplatte,Einlegeboden
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türgriff-Set für Kühlschrank Com 369551 Silber, 2 Stück
11004643
Türgriff passend für Bosch 00369551 BLUPARTS an Kühl-Gefrierkombination 10105631
11030100
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
11011190
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Türdichtungen Kühlschrank: Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verdichter 00144540
202168
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171316
284293
Ständer 00354184
203795
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Gehäuse 00490514
292435
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173863
284620
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
203793
Bügel 00356267
287535
Abdeckung 00173862
284619
Blende 00365083
248401
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354157 Abdeckung, Kunststoff
10036820
Sockelblende 00354157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00354157
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Bedienblende 00365077
248400
Klappe BOSCH 00359736 für Kühlschrank
203935
Sockelblende 00435758
290484
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türgriff Set BOSCH 00369551 für KühlGefrierKombination 2Stk
204073
Lagerzapfen 00172270
284400
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184426 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
TÜR
6738134
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00182415 TEMPERATURREGLER
5819712
00182415 TEMPERATURREGLER Thermostate
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
