Ersatzteile für Bosch KSV25622FF/02
KSV25622FF/02
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türgriff weiß 00369547 369547 Bosch, Siemens, Neff
157290
Türgriff BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
375937
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
11009761
Abdeckung 00417890
288329
10005288
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Kühlschrankgriff für Bosch Siemens 369547 Weiß 1 Stück
11004929
Türgriff passend für Bosch 00369547 BLUPARTS an Kühl-Gefrierkombination 10105960
11030104
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
157042
10050450
11011190
Anschlag 00612563
296653
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
11030106
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184437 Kühlgerät-Bedienung
285604
Gehäuse 00490514
292435
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Türscharnier 00651001
209343
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
Bedienblende 00365062
287829
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
283387
Trockner 00093110
202015
Trockner
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00429479 Türbedienung
290269
Ständer 00354184
203795
Blende 00365073
220036
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
285252
Türscharnier 00628105
207893
285203
Schaltelement 00171319
284294
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Eiereinsatz 00267186
287137
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
202523
203793
Abdeckung 00060083
282360
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184427 Türbedienung
285599
Bügel 00356267
287535
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Sockelblende 00435758
290484
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00434601 KLAPPE
7178000
00434601 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00478714 GEMÜSEBEHÄLTER
9409751
00478714 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
