Ersatzteile für Bosch KSV2520/03
KSV2520/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Kühlschrank-Türgriffe weiß für Com 369542 2 Stück
11001647
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Anschlag 00612563
296653
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11011190
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Türgriffsatz wie Bosch 00369542 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105107 für Kühlschrank
11030071
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
295668
283387
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00171319
284294
Bedienblende 00354155
287475
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Führung 00182055
285235
203793
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Bügel 00356267
287535
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354157 Abdeckung, Kunststoff
10036820
Sockelblende 00354157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00354157
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Sockelblende 00435758
290484
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Eiereinsatz 00267186
287137
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00235100 TÜR
3866301
00235100 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00265994 GEHÄUSE-LAM
3869069
00265994 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00267196 EIEREINSATZ
3869842
00267196 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354183 BLENDE
3875663
00354183 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Martin Zache
