367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türgriff Bosch 00354911 für Kühlschrank
203815
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anschlag 00612563
296653
Kühlschrank-Türgriff Com für Bosch/Siemens
11050188
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
285252
Kühlschrank-Beleuchtungsschalter Whirlpool 482000030926 Licht
11001422
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00363123
204010
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
11030106
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00265336
203389
Einlegeboden 00363145
204011
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
283387
Isolierteil 00363147
287797
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Verdichter 00145383
202235
Lampenfassung 00187016
285772
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Glasscheibe 00439011
204726
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Sockelblende 11009009
269315
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184437 Kühlgerät-Bedienung
285604
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Einlegeboden 00354903
203814
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
295668
Gehäuse 00482031
205572
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Blende 00482029
292042
Abdeckung 00426070
289672
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00429479 Türbedienung
290269
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184389 Wasserablauf
285589
Ventil
Schaltelement 00171319
284294
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Abdeckung 00060083
282360
Abdeckung 00184432
285603
Deckel 00266435
218845
Abdeckung 00426069
289671
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363181 Kühlschrank-Zubehör
219989
Platte 00444819
222116
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184427 Türbedienung
285599
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00443613
290914
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Lüfterflügel 00170366
284179
Bedienblende 00439802
221693
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181738 Aufsatz
10054486
Deckel 00181738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00181738
Abdeckung 00437165
249303
Befestigungsteil 00184382
285585
Gehäuse 00184431
285602
Halter 00184392
285592
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung 00441083
290802
Halter 00184391
285591
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363349 Schutz, Kunststoff
10063111
Eiereinsatz 00499700
293402
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lagerzapfen 00172270
284400
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00267198 EIEREINSATZ
3869844
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
