367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
11009761
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Türgriff Bosch 00354911 für Kühlschrank
203815
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kühlschrank-Türgriff Com für Bosch/Siemens
11050188
Anschlag 00612563
296653
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00265336
203389
Verdichter 00142196
245056
Kabelbinder 00041270
201800
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Temperaturregler 00182029
202720
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Drehgriff 00171499
284322
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
295668
Abdeckung 00171504
284323
283387
Feder 00163400
283629
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türdichtung 00235510
10063077
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00172293
284403
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Führung 00182055
285235
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Türdichtung für Geschirrspüler Bosch 00238419 Dichtungsring
10054074
Türdichtung 00238419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00238419
Deckel 00266435
218845
Isolierteil 00266081
287056
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263586 Aufsatz
10061987
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Blende 00355039
287503
Schalter 00172298
284405
Schalter,Schalter
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171502
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266439 Abdeckung
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264562 Aufsatz
10061986
Abdeckung 00360812
248204
Abdeckung 00355069
248003
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Sockelblende 00435711
221402
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Sockelblende 11009009
269315
Eiereinsatz 00499700
293402
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Abdeckung 00355061
248002
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse 00266087
287057
Bedienblende 00266086
218836
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355527 Schutz, Kunststoff
10063075
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00172295 TASTE
3859800
00172295 TASTE
00267198 EIEREINSATZ
3869844
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00355041 ABDECKUNG
3876257
00355041 ABDECKUNG
00355055 EINLEGEBODEN
3876271
00355396 BEDIENBLENDE
3876511
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG
00242323 TÜRDICHTUNG
8931928
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
