Ersatzteile für Bosch KSU40660NE/09
KSU40660NE/09
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Absteller 00439684
221684
11009761
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Feder 00163400
283629
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11030106
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
282791
Kabel,Anschluss
285908
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung 00363123
204010
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
602233
Abdeckung 00418140
288363
Absteller 00439688
204749
Absteller 00439688
Scharnierbolzen 00424802
289395
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173880
284627
Lüftermotor 00265336
203389
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Klappe 00701760
212098
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00363145
204011
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Halter 00420402
204195
295668
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Abdeckung 00425999
289659
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
285203
Rost 00440573
204774
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
10050450
Absteller BOSCH 00439685 für Kühlschrank
204747
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Verdichter 00145383
202235
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Deckelscharnier 00421535
288821
285904
Glasplatte 00672068
257857
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Flaschenregal 00439777
290703
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Abdeckung 00184432
285603
Set 00741550
262945
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Klemmstueck 00489440
292376
Isolierteil 00363147
287797
Deckelscharnier 00421531
288820
Sockelblende 11009011
269316
Abdeckung 00494864
292908
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00443613
290914
Lüfterflügel 00170366
284179
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Abdeckung 00441139
221843
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Türgriff 00491667
223856
Abdeckung 00425515
248853
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung 00172016
284382
Bedienblende 00439819
249580
Halter 00184392
285592
Deckelscharnier 00421529
288819
Abdeckung 00437165
249303
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00495908
293024
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00184391
285591
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Abdeckung 00494865
292909
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00441122 SOCKELBLENDE
8392827
00441122 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
