Ersatzteile für Bosch KSU40660NE/06
KSU40660NE/06
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Türdichtung 00474031
205354
Klappe 00701760
212098
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
602233
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
157042
11030106
Abdeckung 00418140
288363
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Isolierteil 00363147
287797
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Verdichter 00145383
202235
Abdeckung 00173880
284627
Abdeckung 00173865
284622
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abtauheizung 00369905
204083
Scharnierbolzen 00424802
289395
Halter 00420402
204195
295668
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Feder 00163400
283629
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Gehäuse 00482031
205572
Rost 00440573
204774
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00426070
289672
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Halter 00495908
293024
Abdeckung 00425999
289659
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Gesamtlänge: 57 mm
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Glasplatte 00672068
257857
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Deckelscharnier 00421535
288821
Flaschenregal 00439777
290703
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Lampenfassung 00187016
285772
285904
Set 00741550
262945
Abdeckung 00184432
285603
Klemmstueck 00489440
292376
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00441139
221843
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00437165
249303
Halter 00184392
285592
Befestigungsteil 00184382
285585
Gehäuse 00184431
285602
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Abdeckung 00425515
248853
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00184391
285591
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung 00494865
292909
Absteller 00439688
204749
Absteller 00439688
Absteller 00439684
221684
Eiereinsatz 00420569
288678
Sockelblende 11009011
269316
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Absteller BOSCH 00439685 für Kühlschrank
204747
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00494864
292908
Bedienblende 00439819
249580
Türgriff 00491667
223856
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184548 LICHTLEITER
5821432
00184548 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00187579 TASTE
5822603
00187579 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00441122 SOCKELBLENDE
8392827
00441122 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00427228 SCHARNIER
8937269
00427228 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00440574 ABDECKUNG
9408705
00440574 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER
7718286
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00439686 DEKORLEISTE
7805698
00439686 DEKORLEISTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Martin Zache
