Ersatzteile für Bosch KSU40660NE/05
KSU40660NE/05
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Absteller 00439684
221684
Abdeckung 00417890
288329
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
11009761
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000653 8/5mm gerade
11012690
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung 00474031
205354
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000630 gerade, 6/5
11012685
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Feder 00163400
283629
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000684 9,53/6mm gerade
11012694
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
285908
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung 00363123
204010
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
602233
Abtauheizung 00369905
204083
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Absteller 00439688
204749
Absteller 00439688
Scharnierbolzen 00424802
289395
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung 00173880
284627
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Distanzteil schwarz 00173844
284614
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Klappe 00701760
212098
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Einlegeboden 00363145
204011
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Halter 00420402
204195
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Gehäuse 00482031
205572
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Rost 00440573
204774
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Abdeckung 00425999
289659
Abdeckung 00426070
289672
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Absteller BOSCH 00439685 für Kühlschrank
204747
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Verdichter 00145383
202235
Lampenfassung 00187016
285772
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Flaschenregal 00439777
290703
Glasplatte 00672068
257857
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
285904
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
10050450
Abdeckung 00184432
285603
Set 00741550
262945
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Schutzabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440435 Schutz, Kunststoff
10062917
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Klemmstueck 00489440
292376
Isolierteil 00363147
287797
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Sockelblende 11009011
269316
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00494864
292908
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00443613
290914
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Rohrverbindungsstück 00065659
282450
Befestigungsteil 00184382
285585
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440574 Schutz, Kunststoff
10062406
Gehäuse 00184431
285602
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Türgriff 00491667
223856
Abdeckung 00437165
249303
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Halter 00421517
288816
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00184391
285591
Abdeckung 00494865
292909
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Abdeckung 00424799
289393
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
11030106
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 Anschlussteile,Rohre
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184548 LICHTLEITER
5821432
00184548 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00441122 SOCKELBLENDE
8392827
00441122 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
