367946
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
156116
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 00474031
205354
Klappe 00701760
212098
10005288
Lampe,Lampe
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
202523
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Scharnierbolzen 00424802
289395
Abtauheizung 00369905
204083
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Feder 00163400
283629
Isolierteil 00363147
287797
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173879
284626
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung 00173866
284623
Halter 00420402
204195
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00186808 Abdeckung
10053917
Deckel 00186808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00186808
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Rost 00440573
204774
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00173863
284620
Schaltelement 00267334
287155
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
285203
Halter 00495908
293024
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00426070
289672
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Glasplatte 00672068
257857
Deckelscharnier 00421535
288821
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Flaschenregal 00439777
290703
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Set 00741550
262945
Abdeckung 00184432
285603
Klemmstueck 00489440
292376
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Platte 00444819
222116
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00425679
289584
Abdeckung 00443613
290914
Deckelscharnier 00421531
288820
Abdeckung 00437165
249303
Befestigungsteil 00184382
285585
Deckelscharnier 00421529
288819
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Gehäuse 00184431
285602
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00421517
288816
Abdeckung 00444795
222113
Abdeckung 00494865
292909
Absteller 00439688
204749
Absteller 00439688
Absteller 00439684
221684
Eiereinsatz 00420569
288678
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Absteller BOSCH 00439685 für Kühlschrank
204747
Bedienblende 00439860
249585
Abdeckung 00494864
292908
Sockelblende 00440931
249695
Türgriff 00491667
223856
Verflüssiger KSU36/40IE für Kühlschrank BSH-Gruppe 00241523 Kühlsystem
246378
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
00610937 TÜRLAGER
2874822
00610937 TÜRLAGER
Lager
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00425511 ABDECKUNG
4917288
00425511 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00483719 AUFLAGE
6744224
00483719 AUFLAGE
Auflagen
00491327 FENSTER
6982919
00491327 FENSTER
00491355 TÜRGRIFF
7179433
00491355 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL
00436589 SCHIEBER
7804253
00436589 SCHIEBER
Schieber
00493814 ABDECKUNG
7807981
00493814 ABDECKUNG
00493815 ABDECKUNG
7807982
00493815 ABDECKUNG
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00363145 EINLEGEBODEN
5833243
Gehäuseteile,Glasplatten
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER
7718286
BEHÄLTER
00439686 DEKORLEISTE
7805698
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Thermostate,Temperaturfühler
