Ersatzteile für Bosch KSU40660/02
KSU40660/02
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
11009761
Feder 00163400
283629
Klappe 00701760
212098
Türdichtung 00474031
205354
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
10050450
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
11030106
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
282791
Kabel,Anschluss
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung 00363123
204010
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
602233
Scharnierbolzen 00424802
289395
Abtauheizung 00369905
204083
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173879
284626
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Lüftermotor 00265336
203389
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Einlegeboden 00363145
204011
Einlegeboden,Glasplatte
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter 00494670
292876
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
295668
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Rost 00440573
204774
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schaltelement 00267334
287155
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Flaschenregal 00439777
290703
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abdeckung 00184432
285603
Set 00741550
262945
Bedienblende 00439860
249585
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00431024
253237
Schutzabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440435 Schutz, Kunststoff
10062917
Abdeckung 00173862
284619
Isolierteil 00363147
287797
Abdeckung 00425679
289584
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00494864
292908
Abdeckung 00495014
292922
Lüfterflügel 00170366
284179
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Verflüssiger KSU36/40IE für Kühlschrank BSH-Gruppe 00241523 Kühlsystem
246378
Türgriff 00491667
223856
Sockelblende 00440931
249695
Befestigungsteil 00184382
285585
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung 00437165
249303
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440574 Schutz, Kunststoff
10062406
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Halter 00421517
288816
Abdeckung 00494865
292909
Halter 00184391
285591
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00425511 ABDECKUNG
4917288
00425511 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184548 LICHTLEITER
5821432
00184548 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00461361 SCHNEIDBRETT
6743831
00461361 SCHNEIDBRETT Gehäuseteile
00491327 FENSTER
6982919
00491327 FENSTER Gehäuseteile
00491355 TÜRGRIFF
7179433
00491355 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00493814 ABDECKUNG
7807981
00493814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00493815 ABDECKUNG
7807982
00493815 ABDECKUNG Gehäuseteile
00494446 LÜFTUNGSGITTER
8393073
00494446 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG Führung/ Schiene
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Martin Zache
