Ersatzteile für Bosch KSU40642NE/07
KSU40642NE/07
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Kühlschrank-Türgriff für Bosch Siemens 00498005 Kühlschrank-Öffnung
11004789
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
11009761
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Scharnier 00420645
288696
Türdichtung 00474031
205354
Türgriff 00498005
206023
Türgriff 00498005
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
10050450
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00265976 Kühlgeräte-Zubehör
287049
285908
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Abdeckung 00363123
204010
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Gesamtlänge: 57 mm
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
11030106
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Abtauheizung 00369905
204083
Lüftermotor 00265336
203389
Einlegeboden 00363145
204011
Isolierteil 00363147
287797
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Kabelbinder 00041270
201800
Trockner 00181769
202714
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Verdichter 00145383
202235
Lampenfassung 00187016
285772
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Einlegeboden 00354903
203814
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
295668
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Abdeckung 00426070
289672
Abdeckung 00173857
284617
Abdeckung 00173863
284620
285203
Schaltelement 00267334
287155
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00431027 Kühlgefrierkombination
204533
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Eiereinsatz 00267186
287137
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Abdeckung 00184432
285603
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00363127
287796
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363181 Kühlschrank-Zubehör
219989
Abdeckung 00431024
253237
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363144 Schutz, Kunststoff
10053853
Abdeckung 00363144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363144
Abdeckung 00443613
290914
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00437165
249303
Abdeckung 00172016
284382
Befestigungsteil 00184382
285585
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung 00173872
284625
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Eiereinsatz 00499700
293402
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Behälter 00265977
203413
Abstellfach Bosch 00265977 für Kühlschrank
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander oder übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung. Schublade,Schublade
Abdeckung 00173851
284616
Lagerzapfen 00172270
284400
Halter 00421517
288816
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00267198 EIEREINSATZ
3869844
00267198 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG Gehäuseteile
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
