Ersatzteile für Bosch KSU40641NE/06
KSU40641NE/06
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00431027 Kühlgefrierkombination
204533
10050450
Abstellfach SIEMENS 00490627 235x41mm Absteller für Kühlschranktüre
205713
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00265976 Kühlgeräte-Zubehör
287049
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
285908
Abdeckung 00363123
204010
157042
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
Isolierteil 00363147
287797
Lüftermotor 00265336
203389
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Verdichter 00145383
202235
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Einlegeboden 00363145
204011
Trockner 00093110
202015
Trockner
Einlegeboden 00354903
203814
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295668
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184389 Wasserablauf
285589
Ventil
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Blende 00482029
292042
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00426070
289672
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00173863
284620
Lampenfassung 00187016
285772
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Eiereinsatz 00267186
287137
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
285904
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Abdeckung 00184432
285603
Scharnier 00188193
285907
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363181 Kühlschrank-Zubehör
219989
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00431024
253237
Platte 00444819
222116
Abdeckung 00363127
287796
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363144 Schutz, Kunststoff
10053853
Abdeckung 00363144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363144
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00366902 Kochfeld, hitzebeständig
10054059
Platte 00366902 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00366902
Glasplatte
Lüfterflügel 00170366
284179
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abdeckung 00437165
249303
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Gehäuse 00184431
285602
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Sockelblende 00356549
219603
Bedienblende 00363177
219987
Abdeckung 00173872
284625
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00184391
285591
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363157 Schutz, Staubschutz
10053855
Abdeckung 00363157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363157
Glasscheibe 00439011
204726
11030106
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von Bosch
10029241
Originalteil von Bosch Türschalter 00421447
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00265985 BEHÄLTER
3869060
00265985 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184426 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG Gehäuseteile
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH Filter mechanisch
