Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Türgriff 00498005
206023
Türgriff 00498005
Scharnier 00420645
288696
Klappe 00701760
212098
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Isolierteil 00363147
287797
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Kabelbinder 00041270
201800
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckung 00173879
284626
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Abdeckung 00173866
284623
Einlegeboden 00354903
203814
Kondensatbehälter 00494670
292876
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
295668
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Abdeckung 00173857
284617
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00173863
284620
Schaltelement 00267334
287155
285203
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00426070
289672
Blende 00482029
292042
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Abdeckung 00184432
285603
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00437165
249303
Gehäuse 00184431
285602
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490699 Kühlfach
251586
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Halter 00421517
288816
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Deckel 00490679
292470
Eiereinsatz 00267186
287137
Glasscheibe 00441693
290836
Abdeckung 00173872
284625
00248747 VERFLÜSSIGER
2881740
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00267198 EIEREINSATZ
3869844
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00363144 ABDECKUNG
5833242
00363144 ABDECKUNG
00482043 ADAPTER
5836370
00482043 ADAPTER
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG
BEHÄLTER
7179173
BEHÄLTER
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00265977 BEHÄLTER
3869052
00265977 BEHÄLTER
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00363145 EINLEGEBODEN
5833243
Gehäuseteile,Glasplatten
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
BEHÄLTER
7718286
BEHÄLTER
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00498005
G352753
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
