Ersatzteile für Bosch KSU40640IE/09
KSU40640IE/09
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasscheibe 00439011
204726
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Kondensatbehälter 00643871
304255
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
157042
10050450
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00265976 Kühlgeräte-Zubehör
287049
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter 00491138
292507
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckung 00173879
284626
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173866
284623
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Einlegeboden 00363145
204011
Einlegeboden 00354903
203814
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Feder 00163400
283629
295668
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Gehäuse 00482031
205572
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Blende 00482029
292042
Abdeckung 00173851
284616
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184389 Wasserablauf
285589
Ventil
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00426070
289672
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Abdeckung 00173857
284617
Schaltelement 00267334
287155
203793
Lampenfassung 00187016
285772
285904
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung 00184432
285603
Verdichter 00143602
245071
Scharnier 00188193
285907
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363126 Schutz, Kunststoff
10053849
Abdeckung 00363126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363126
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363122 Schutz, Gehäuse
10053848
Abdeckung 00363122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363122
Abdeckung 00363127
287796
Bügel 00356267
287535
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00426069
289671
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363144 Schutz, Kunststoff
10053853
Abdeckung 00363144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363144
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00443613
290914
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung 00437165
249303
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363157 Schutz, Staubschutz
10053855
Abdeckung 00363157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363157
Sockelblende 00356549
219603
Halter 00184391
285591
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung 00441083
290802
Abdeckung 00173872
284625
Bedienblende 00363177
219987
Türdichtung 00474031
205354
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11030106
Platte 00444819
222116
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363181 Kühlschrank-Zubehör
219989
Glasplatte für Ceranfeld Bosch 00366902 Kochfeld, hitzebeständig
10054059
Platte 00366902 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00366902
Glasplatte
Abdeckung 00174593
284740
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00265985 BEHÄLTER
3869060
00265985 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184426 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Martin Zache
