Ersatzteile für Bosch KSU3978NE/01
KSU3978NE/01
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 00474031
205354
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
11030106
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Temperaturregler 00182029
202720
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Drehgriff 00171499
284322
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173880
284627
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Lüftermotor 00265336
203389
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abtauheizung 00360815
219826
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00171504
284323
295668
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Behälter 00360621
203960
Schublade,Schublade
Abtauheizung 00360850
203965
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lagerzapfen 00172270
284400
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173865
284622
Verdichter 00142196
245056
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Deckel 00266435
218845
Bedienblende 00266086
218836
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00174593
284740
Isolierteil 00266081
287056
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Abdeckung 00355069
248003
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Kühlschrankdeckel für BSH-Gruppe 00360403 Glasplatte
203953
Glasplatte
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00171523 Türbedienung
202554
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00171500 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859300
00171500 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171503 GEHÄUSETEIL
3859303
00171503 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER Schalter / Taster
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00180735 GEHÄUSE-LAM
4974865
00180735 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00181738 DECKEL
4974878
00181738 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00181950 BEFESTIGUNG
4974972
00181950 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00181954 TASTE
4974974
00181954 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BLENDE
4982839
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
