Ersatzteile für Bosch KSU3977NE/03
KSU3977NE/03
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 00474031
205354
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
11030106
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00182029
202720
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Drehgriff 00171499
284322
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Lüftermotor 00265336
203389
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00360815
219826
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00171504
284323
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
295668
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung 00173863
284620
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Behälter 00360621
203960
Schublade,Schublade
Abtauheizung 00360850
203965
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lagerzapfen 00172270
284400
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173862
284619
Verdichter 00142196
245056
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Deckel 00266435
218845
Bedienblende 00266086
218836
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00174593
284740
Isolierteil 00266081
287056
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181738 Aufsatz
10054486
Deckel 00181738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00181738
Abdeckung 00355069
248003
Sockelblende 00356549
219603
Abdeckung 00173872
284625
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181950 Befestigung
10062033
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Kühlschrankdeckel für BSH-Gruppe 00360403 Glasplatte
203953
Glasplatte
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00171523 Türbedienung
202554
Abdeckung 00173869
284624
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00174591 SCHALTER
3861570
00174591 SCHALTER Schalter / Taster
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00181954 TASTE
4974974
00181954 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266579 ABDECKUNG
3869451
00266579 ABDECKUNG Gehäuseteile
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
