Ersatzteile für Bosch KSU3977GB/01
KSU3977GB/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Feder 00163400
283629
Türdichtung 00474031
205354
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
11030106
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
157042
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00182029
202720
Abdeckung 00173866
284623
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00171504
284323
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00265336
203389
295668
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00173863
284620
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung 00173857
284617
Schaltelement 00267334
287155
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abtauheizung 00360850
203965
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
Abdeckung 00173862
284619
Deckel 00266435
218845
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00360812
248204
Abdeckung 00171505
284324
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Isolierteil 00266081
287056
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Abdeckung 00355069
248003
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181950 Befestigung
10062033
Abdeckung 00173872
284625
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 00356549
219603
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden 00354903
203814
Abtauheizung 00360815
219826
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Abdeckung 00173851
284616
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Abdeckung 00173869
284624
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00174593
284740
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00174591 SCHALTER
3861570
00174591 SCHALTER Schalter / Taster
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00181954 TASTE
4974974
00181954 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00266579 ABDECKUNG
3869451
00266579 ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKEL
4597428
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
