Ersatzteile für Bosch KSU3976IE/02
KSU3976IE/02
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 00474031
205354
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
11030106
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00182029
202720
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Abdeckung 00173880
284627
Drehgriff 00171499
284322
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Lüftermotor 00265336
203389
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abtauheizung 00360815
219826
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00171504
284323
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Lagerzapfen 00172270
284400
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abtauheizung 00360850
203965
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
Abdeckung 00173865
284622
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Deckel 00266435
218845
Bedienblende 00266086
218836
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00174593
284740
Isolierteil 00266081
287056
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Abdeckung 00355069
248003
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181950 Befestigung
10062033
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Kühlschrankdeckel für BSH-Gruppe 00360403 Glasplatte
203953
Glasplatte
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00171523 Türbedienung
202554
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173860 ABDECKUNG
3860936
00173860 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173874 ABDECKUNG
3860950
00173874 ABDECKUNG Gehäuseteile
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER Schalter / Taster
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00356552 SOCKELBLENDE
3877371
00356552 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00181954 TASTE
4974974
00181954 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEDIENBLENDE
4979239
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4982839
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00266579 ABDECKUNG
3869451
00266579 ABDECKUNG Gehäuseteile
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
