- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KSU3975NE/10
Marke | Bosch |
Modelnummer | KSU3975NE/10 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KSU3975NE/10 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSU3975NE/10 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination 203080 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank 405517 Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Ablaufventil 00172776 284474 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00182029 202720 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Scharnierbolzen 00188503 285958 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Glasscheibe 00439011 204726 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00173863 284620 Sonstige Gehäuseteile |
Kabelbinder 00041270 201800 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Lagerzapfen 00172270 284400 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sicherung-Thermisch 00172296 202569 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269 304203 Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Trockner 00171306 202547 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Behälter 00482047 205573 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Scheibe 00165851 283763 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00425678 204402 Elektronik,Kabel |
Einlegeboden 00354903 203814 Einlegeboden,Glasplatte |
Deckel 00360403 203953 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00171312 284292 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Taste 00171523 202554 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00265336 203389 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Behälter 00355072 203826 Schublade,Schublade,Schublade |
Feder 00163400 283629 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türdichtung 00474031 205354 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
NTC-Sensor 00183913 202759 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen 201921 Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lager 00608327 295772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Behälter 00354181 219497 Schublade,Schublade,Schublade |
Behälter 00266438 287081 Schublade,Schublade,Schublade |
Abdeckung 00173862 284619 Sonstige Gehäuseteile |
Drehgriff 00171499 284322 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schaltelement 00267334 287155 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Isolierteil 00266081 287056 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schieber 00439681 290686 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00173851 284616 Sonstige Gehäuseteile |
Verflüssiger 00716927 262635 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00163404 283630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00266435 218845 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 00266087 287057 Sonstige Gehäuseteile |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00142196 245056 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lüfterflügel 00170366 284179 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad |
Gemüsebehaelter 00449559 250491 Gemüsebehaelter 00449559 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre 203822 Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 7839409 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 9420045 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000 |
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM 3876253 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 3859801 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
TÜRGRIFF 3870286 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95544 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
DECKEL 4597428 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DREHGRIFF 3859299 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
ABDECKUNG 3860942 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKUNG 3860955 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT 3869967 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
EINLEGEBODEN 3876148 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBER 7805693 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
FUSS WEISS 5837990 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BEHÄLTER 3869342 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER 4975010 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
FEDER ICEMAKER 1670925 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHIEBER 3860681 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG 3860927 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER 3859139 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG 3859304 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTE 3859323 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3860933 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3861573 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG 3869451 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 3876288 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABTAUHEIZUNG 4979232 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER 5823037 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
BEHÄLTER 5836374 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ABDECKUNG 3876257 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3859305 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTE 3859800 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3860938 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE 3869156 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEHÄUSE-LAM 4974865 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
TÜRDICHTUNG 3865217 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
EIEREINSATZ 3869844 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3876268 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
EINLEGEBODEN 3876271 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
DECKEL 1670926 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LÜFTERFLÜGEL 3858565 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 3859300 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
HALTER 3859302 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL 3859303 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
TASTE 3859799 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
VENTIL-ABLAU 3860158 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ABDECKUNG 3860939 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3860945 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3860948 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3861570 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG 3861572 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875982 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABDECKUNG 3876277 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3876285 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE 3877369 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BEDIENBLENDE 3877888 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
