367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Türdichtung 00474031
205354
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
11030106
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Lüftermotor 00265336
203389
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Temperaturregler 00182029
202720
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Drehgriff 00171499
284322
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Einlegeboden 00354903
203814
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Abdeckung 00171504
284323
295668
Abdeckung 00173857
284617
Abdeckung 00173863
284620
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung 00173851
284616
Schaltelement 00267334
287155
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00172293
284403
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Deckel 00266435
218845
Bausatz 00359845
219762
Isolierteil 00266081
287056
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171502
Abdeckung 00173862
284619
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Abdeckung 00174593
284740
Abdeckung 00173869
284624
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Abdeckung 00355069
248003
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Sockelblende 00356549
219603
Abdeckung 00173872
284625
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Glasscheibe 00439011
204726
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00172295 TASTE
3859800
00172295 TASTE
00174591 SCHALTER
3861570
00174591 SCHALTER
00215789 TÜRDICHTUNG
3865217
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER
00355041 ABDECKUNG
3876257
00355041 ABDECKUNG
00355055 EINLEGEBODEN
3876271
BEDIENBLENDE
3877888
BEDIENBLENDE
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
