202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
11009761
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
282791
Kabel,Anschluss
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00265336
203389
Trockner 00171306
202547
Trockner
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Temperaturregler 00182029
202720
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00173880
284627
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171504
284323
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Feder 00163400
283629
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
Abdeckung 00355061
248002
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00172293
284403
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Verflüssiger 00714086
237576
Deckel 00266435
218845
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Isolierteil 00266081
287056
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171502
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00174593
284740
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Abdeckung 00355069
248003
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Glasscheibe 00439011
204726
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00172295 TASTE
3859800
00172295 TASTE
00173860 ABDECKUNG
3860936
00173860 ABDECKUNG
00173868 ABDECKUNG
3860944
00173868 ABDECKUNG
00173874 ABDECKUNG
3860950
00173874 ABDECKUNG
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER
00215789 TÜRDICHTUNG
3865217
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER
00355041 ABDECKUNG
3876257
00355041 ABDECKUNG
00355055 EINLEGEBODEN
3876271
00356552 SOCKELBLENDE
3877371
Gehäuseteile,Blenden
00357160 BEDIENBLENDE
3877889
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
