Ersatzteile für Bosch KSU3972IE/08
KSU3972IE/08
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasscheibe 00439011
204726
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
11009761
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11030106
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00182029
202720
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Abdeckung 00173880
284627
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung 00171504
284323
Einlegeboden 00354903
203814
Lüftermotor 00265336
203389
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckung 00172293
284403
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung 00173865
284622
Deckel 00266435
218845
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Isolierteil 00266081
287056
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Abdeckung 00355069
248003
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Abdeckung 00355061
248002
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Abdeckung 00171505
284324
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00174593
284740
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172295 TASTE
3859800
00172295 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173860 ABDECKUNG
3860936
00173860 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173868 ABDECKUNG
3860944
00173868 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173874 ABDECKUNG
3860950
00173874 ABDECKUNG Gehäuseteile
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER Schalter / Taster
00215789 TÜRDICHTUNG
3865217
00215789 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00267333 HALTER
3869966
00267333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00355041 ABDECKUNG
3876257
00355041 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355055 EINLEGEBODEN
3876271
00355055 EINLEGEBODEN Gehäuseteile
00356552 SOCKELBLENDE
3877371
00356552 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00357160 BEDIENBLENDE
3877889
00357160 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
