Ersatzteile für Bosch KSU3920IE/01
KSU3920IE/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
11009761
Türgriff Bosch 00354911 für Kühlschrank
203815
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002
Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen!
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Anschlag 00612563
296653
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
282791
Kabel,Anschluss
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
157042
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung 00360815
219826
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Lüftermotor 00265336
203389
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171316
284293
Behälter 00354828
247997
Schublade,Schublade
Kabelbinder 00041270
201800
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Drehgriff 00171499
284322
Temperaturregler 00182029
202720
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
295668
Abdeckung 00171504
284323
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00172293
284403
Abtauheizung 00360850
203965
Absteller 00354829
203808
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Deckel 00266435
218845
Isolierteil 00266081
287056
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266439 Abdeckung
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172294 Türbedienung
284404
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00360812
248204
Kühlschrank-Flaschenfach Bosch 00163585 Aufbewahrung
10036828
01: 00163585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 01: 00163585
Flaschenablage
Eiereinsatz 00266411
287080
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Heizkörper 00355070
10062802
Heizung
Abdeckung 00355069
248003
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00269429 Kühlschrank-Zubehör
247699
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Eiereinsatz 00499700
293402
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Blende 00355039
287503
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355042
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00171501 HALTER
3859301
00171501 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172295 TASTE
3859800
00172295 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00172298 SCHALTER
3859803
00172298 SCHALTER Schalter / Taster
00214953 TÜR
3864598
00214953 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00267198 EIEREINSATZ
3869844
00267198 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354830 DEKORLEISTE
3876094
00354830 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00354997 SCHALE
3876219
00354997 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00355041 ABDECKUNG
3876257
00355041 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355055 EINLEGEBODEN
3876271
00355055 EINLEGEBODEN Gehäuseteile
00355396 BEDIENBLENDE
3876511
00355396 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00480663 ABDECKUNG
4982851
00480663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
