Ersatzteile für Bosch KSU36646/02
KSU36646/02
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Kühlschrank-Türgriff für Bosch Siemens 00498005 Kühlschrank-Öffnung
11004789
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türgriff 00498005
206023
Türgriff 00498005
Scharnier 00420645
288696
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
10050450
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
285908
Abdeckung 00363123
204010
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
157042
11030106
Abtauheizung rinnen heizung KSU36 Step2 rinnen heizung KSU36 Step2 00369509
220204
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gemüsebehaelter 00434582
204627
Klappe 00701760
212098
Einlegeboden 00363145
204011
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Lampenfassung 00187016
285772
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Glasscheibe 00439011
204726
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Abdeckung 00173857
284617
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00173863
284620
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Blende 00482029
292042
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Schaltelement 00267334
287155
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Abdeckung 00173851
284616
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Eiereinsatz 00267186
287137
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Abdeckung 00184432
285603
Isolierteil 00363149
287799
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Abdeckung 00426069
289671
Glasscheibe 00441693
290836
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00441139
221843
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490699 Kühlfach
251586
Abdeckung 00443320
249862
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Gehäuse 00184431
285602
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung 00173872
284625
Halter 00184391
285591
Sockelblende 00356549
219603
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Bedienblende 00363177
219987
Eiereinsatz 00499700
293402
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Deckel 00490679
292470
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00267198 EIEREINSATZ
3869844
00267198 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
