Ersatzteile für Bosch KSU36642/01
KSU36642/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
156116
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Absteller 00439684
221684
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
11009761
Feder 00163400
283629
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Klappe 00701760
212098
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
11030106
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
157042
Flaschenregal 00648721
209128
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung 00173880
284627
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Gemüsebehaelter 00434582
204627
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
295668
Halter 00420402
204195
Abdeckung 00188218
285914
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter 00494670
292876
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00671834 Geräteteil, weiß
210811
Gehäuse 00482031
205572
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Abdeckung 00426070
289672
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Deckel für Kühlschrank Bosch 00435037 Kühlschranktür
204641
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Tür,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Rost 00440573
204774
Glasplatte 00672068
257857
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
285904
Set 00741550
262945
Abdeckung 00184432
285603
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00363127
287796
Isolierteil 00363149
287799
Klemmstueck 00489440
292376
Abdeckung 00494864
292908
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00441139
221843
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Halter 00184392
285592
Befestigungsteil 00184382
285585
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Türgriff 00491667
223856
Verflüssiger KSU36/40IE für Kühlschrank BSH-Gruppe 00241523 Kühlsystem
246378
Bedienblende 00439819
249580
Abdeckung 00443320
249862
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung 00424799
289393
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung 00494865
292909
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Absteller 00439688
204749
Absteller 00439688
Abtauheizung rinnen heizung KSU36 Step2 rinnen heizung KSU36 Step2 00369509
220204
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Eiereinsatz 00420569
288678
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einlegeboden 00363145
204011
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
602233
Absteller BOSCH 00439685 für Kühlschrank
204747
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00363143 ABDECKUNG
5833241
00363143 ABDECKUNG Gehäuseteile
00419963 ABDECKUNG
6741624
00419963 ABDECKUNG Gehäuseteile
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG Gehäuseteile
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00493814 ABDECKUNG
7807981
00493814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00493815 ABDECKUNG
7807982
00493815 ABDECKUNG Gehäuseteile
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
