Ersatzteile für Bosch KSU36640/07
KSU36640/07
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasscheibe 00439011
204726
Abdeckung 00417890
288329
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Kühlschrankgriff für Bosch 498031 Kunststoff weiß
11005003
10050450
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00265976 Kühlgeräte-Zubehör
287049
285908
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Abdeckung 00363123
204010
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
Abtauheizung rinnen heizung KSU36 Step2 rinnen heizung KSU36 Step2 00369509
220204
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Einlegeboden 00363145
204011
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
285904
Lampenfassung 00187016
285772
Türgriff weiss BOSCH 00498031 für Kühlschrank
206025
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Türgriff 00433752
221235
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00173880
284627
SMEG Kühlschrank Eiereinsatz 764330042 Aufbewahrung
11042125
Abstellfach
Einlegeboden 00354903
203814
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Gehäuse 00482031
205572
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Blende 00482029
292042
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00431027 Kühlgefrierkombination
204533
Eiereinsatz 00267186
287137
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Kühlschrank-Buchse BSH-Gruppe 00188219 Anschlussstück
285915
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Abdeckung 00184432
285603
Isolierteil 00363149
287799
Stopfen 00188220
285916
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00441139
221843
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00443320
249862
Halter 00184392
285592
Befestigungsteil 00184382
285585
Gehäuse 00184431
285602
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Eiereinsatz 00499700
293402
Abdeckung 00188218
285914
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363181 Kühlschrank-Zubehör
219989
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00267198 EIEREINSATZ
3869844
00267198 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184426 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00363143 ABDECKUNG
5833241
00363143 ABDECKUNG Gehäuseteile
00240394 TÜR
6738288
00240394 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG Gehäuseteile
00433748 BEDIENBLENDE
6743536
00433748 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
