156116
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Adapter 00494891
292915
11009761
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
285908
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
11030106
Flaschenregal 00648721
209128
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242327 in KühlGefrierKombination
203079
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abdeckung 00418140
288363
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Absteller 00434435
204613
Scharnierbolzen 00424802
289395
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173880
284627
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00434603 Kühlgerät-Komponente
290450
Halter 00420402
204195
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271
Schublade,Schublade
Abtauheizung 00444752
222110
Behälter BOSCH 00439151 für Kühlschrank
204730
BO600 75mm B
Schublade,Schublade
Feder 00163400
283629
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 00439567 Kühlfach
204741
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Gehäuse 00482031
205572
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Abdeckung 00426070
289672
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Halter 00495908
293024
Abdeckung 00425999
289659
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Behälter 00434604
290451
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
203793
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Deckelscharnier 00421535
288821
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
285904
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Set 00741550
262945
Abdeckung 00184432
285603
Klemmstueck 00489440
292376
Isolierteil 00363118
287794
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Deckelscharnier 00421439
288800
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00431024
253237
Deckelscharnier 00421531
288820
Behälter 00490881
292485
Schublade,Schublade
Abdeckung 00494864
292908
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Befestigungsteil 00184382
285585
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Abdeckung 00425515
248853
Türgriff 00435329
221377
Halter 00184391
285591
Halter 00421517
288816
Abdeckung 00494865
292909
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
Eiereinsatz 00420569
288678
Abtauheizung 00369906
204084
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Behälter 00434598
221314
Schublade,Schublade
Abdeckung 00495014
292922
Abdeckung 00441139
221843
Düse 00424808 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424808 Wasserzerstäuber
289397
Gehäuse 00184431
285602
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Platte 00444818
222115
Bedienblende 00440178
249612
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00366905 PLATTE
5835009
00366905 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
432063 ANLAUFVORRICHTUNG
7389425
Relais
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL
00439566 DEKORLEISTE
7805625
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
8849918
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
