367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach.
Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Abstellfach BOSCH 00483501 schmal 211x75mm für Kühlschranktüre
205602
Befindet sich meist über dem Flaschenfach links.
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
Abdeckung 00363123
204010
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242327 in KühlGefrierKombination
203079
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Abtauheizung 00444752
222110
Ständer 00354184
203795
Behälter 00491139
292508
Schublade,Schublade
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
285904
Lampenfassung 00187016
285772
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173865
284622
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00434603 Kühlgerät-Komponente
290450
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Gehäuse 00482031
205572
Behälter 00434604
290451
Schublade,Schublade
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00426070
289672
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490877 Kühlschrank-Zubehör
223806
Abdeckung 00184432
285603
Glasscheibe 00439609
290678
Isolierteil 00363118
287794
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00435759 Abdeckung, Front
10062260
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490687 Kühlschrankfach
292475
Abdeckung 00441139
221843
Behälter 00490686
292474
Schublade,Schublade
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Behälter 00490881
292485
Schublade,Schublade
Befestigungsteil 00184382
285585
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Gehäuse 00184431
285602
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Halter 00184391
285591
Halter 00421517
288816
Klappe Bosch 00434601 für Kühlschrank
204628
Abdeckung 00188218
285914
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Abtauheizung 00369906
204084
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Behälter 00434598
221314
Schublade,Schublade
Behälter 00490876
251593
Schublade,Schublade
Abdeckung 00431024
253237
Platte 00444818
222115
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00363125 ABDECKUNG
5833224
00363125 ABDECKUNG
00366905 PLATTE
5835009
00366905 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG
00488435 EINLEGEBODEN
6744629
Gehäuseteile,Glasplatten
00488437 EINLEGEBODEN
6744631
00488443 EIEREINSATZ
6744637
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
7177428
SCHARNIER
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
SCHEIBE
8392702
SCHEIBE
00418383 SCHALTER INNENTÜR
8935363
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Thermostate,Temperaturfühler
