367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach.
Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242327 in KühlGefrierKombination
203079
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Feder 00163400
283629
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
Kondensatbehälter 00643871
304255
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Einlegeboden 00363124
287795
Einlegeboden,Glasplatte
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
Abstellfach BOSCH 00483501 schmal 211x75mm für Kühlschranktüre
205602
Befindet sich meist über dem Flaschenfach links.
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Kondensatbehälter 00491138
292507
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe.
Türfach BOSCH 00265207 für Kühlschrank
203382
neue EinbaureiheAe97 neue EinbaureiheAe97
Abstellfach,Türfach
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00444752
222110
Scharnier 00420645
288696
Abtauheizung 00369906
204084
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Ständer 00354184
203795
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Schaltelement 00267334
287155
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Blende 00482029
292042
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Abdeckung 00173851
284616
Abdeckung 00173857
284617
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Lampenfassung 00187016
285772
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00490877 Kühlschrank-Zubehör
223806
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
285904
203793
Abdeckung 00184432
285603
Isolierteil 00363118
287794
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Behälter 00490876
251593
Schublade,Schublade
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Abdeckung 00441139
221843
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416843 Kühlsystem
288169
Ventilator,Lüfter
Gehäuse 00184431
285602
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Platte 00444818
222115
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00363180 Kühlschrank-Zubehör
248341
Behälter 00355043
287504
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung 00173872
284625
Halter 00184391
285591
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von Bosch
10029241
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 00421447
11030106
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00356469 SOCKELBLENDE
3877296
Gehäuseteile,Blenden
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00363125 ABDECKUNG
5833224
00363125 ABDECKUNG
00363176 BEDIENBLENDE
5833272
00366905 PLATTE
5835009
00366905 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00418170 ABLAUFVENTIL PVC 12X2 DURCHMESSER, LÄNGE 370MM, FARBE SCHWARZ
6740829
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG
00432919 ABDECKUNG
6743352
00432919 ABDECKUNG
00488435 EINLEGEBODEN
6744629
Gehäuseteile,Glasplatten
00488437 EINLEGEBODEN
6744631
00488438 ABDECKUNG
6744632
00488438 ABDECKUNG
00488440 EINLEGEBODEN
6744634
00488443 EIEREINSATZ
6744637
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜR
7709256
TÜR
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
Filter mechanisch
