Ersatzteile für Bosch KSR30V10FF/01
Marke Bosch
Modelnummer KSR30V10FF/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KSR30V10FF/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSR30V10FF/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
202523
Abstellfach BOSCH 00674384 Absteller 472x75mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
211003
Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 00674382 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschranktüre
211002
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe, auch eingesetzt im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passender Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00498239 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Klemmstueck 00420394
288634
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Deckel 00181770
202715
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank Gefrierschrank
218251
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade,Schublade
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Klemmstueck 00607612
206681
Kondensatbehälter 00661430
210262
Bedienblende 00658052
209973
Abdeckung 00169176
284073
Verdichter 00145119
202205
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade,Schublade
Adapter 00494891
292915
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Deckel 00170881
284228
Temperaturanzeige 00417589
288270
367946
Absteller 00664285 00674384
210377
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674384
TÜRGRIFF
7179409
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
RAHMEN
6742562
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
SCHALE
D47843
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER, 75MM HOCH, DES.2007
9419999
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ (2260223207)
5226044
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
HALTERUNG
9420002
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
8932387
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
HALTERUNG
9420000
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
REPARATURSATZ FÜR HEBELGRIFFE DESIGN 2003
7715767
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
PLATTE
2879747
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
GEBLÄSEMOTOR
7808058
BOSCH/SIEMENS
4370000000
PLATTE
7177593
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
TÜRLAGER
7177386
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHARNIER
4909422
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
DECKEL
4974887
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
ADAPTER
8952893
Zierblenden
BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000
DECKELSCHARNIER
7177388
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGER
8974476
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FLASCHENREGAL
463731
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
7387554
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
461833
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
