367946
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schieber für Belüftung 00354180
287477
204448
Führungsplatte BOSCH 00421320 für Türgriff Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
288780
Einlegeboden,Glasplatte,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Abdeckung 00169176
284073
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach.
Türfach
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Türgriff 00646894
208920
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Reparatursatz für Hebelgriffe
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
202523
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank Gefrierschrank
218251
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Absteller 00664285 00674384
210377
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674384
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Kontrolllampe 00607216
295478
Kontrolllampe grün Bosch 00607216 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Stopfen 00163240
283620
Zugentlastung 00150760
283161
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Klemmstueck 00607612
206681
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Deckelscharnier 00420865
288732
Schale 00355123
203834
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Verdichter 00141633
282978
Deckel 00151072
283181
10005288
Lampe,Lampe
Buchse Türlager oben 00150681
283150
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00434645 GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
Gehäuseteile,Gefässe
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00493938 GEBLÄSEMOTOR
7808058
103N0021 STARTRELAIS
792682
Relais
