Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Türdichtung BOSCH 00711527 für Kühlschrank Gefrierschrank
212884
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach BOSCH 00709640 Flaschenabsteller 470x97mm für Kühlschranktüre
212735
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre.
Passender Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156116
Absteller BOSCH 11013214 für Kühlschrank
270908
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Auszugschiene 00749226
240344
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
204448
Deckelscharnier 00622809
207619
NTC-Sensor BOSCH 00625079 für Kühlschrank
226660
Reparatursatz Luftfuehler 2% Fühler komplett
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
11009447
10003174
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Abstellfach mitte BOSCH 00709642 für Kühlschranktüre
212737
Dieser Absteller wird an den links und rechts sitzenden senkrechten Schienen befestigt.
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Klemmstueck 00630421
301815
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Rolle 00624056
299735
283326
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Luftkammer Bosch 20006018 für Kühlschrank
613535
Diese weiße Kunststoffkammer bzw. dieser Behälter ist im Innenraum vom Stand-Kühlschrank eingebaut.
Bedienblende 11003256
267947
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Türgriff BOSCH 00688036 für Kühlschrank
211821
Kaltlagerfach 00774996
241813
Schublade,Schublade,Schublade
Klemmstueck 00630420
301814
Rost 00749074
311931
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625353 Kühlgefrierkombination
300027
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Schaumstoffteil 12004275
384008
Verdichter 00145695
245278
Gehäuse 00753794 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00753794 Kühlschrank-Kompressor
241106
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rad 00629073
301401
Abdeckung 00624686
299894
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Absteller 00709651
212742
Absteller Bosch 00709651 für Kühlschrank
Tür - Absteller,Türfach,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Scharnier 00754636
312778
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Sensor 00630425
301817
Sensor Bosch 00630425 für Luftkammer Kühlschrank
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Auszugschiene 00749224
263997
Auszugschiene links und rechts Bosch 00749224 für Kühlschrank
Schaumstoffteil BOSCH 12004276 für Kühlschrank
10031224
Schaumstoffteil 12004276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaumstoffteil 12004276
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Verdampfer 00770645
241402
Verdampfer
Kaltlagerfach 00774995
241812
Flaschenabsteller 00746830 Einschubfach/Einlegeboden Bosch
239591
Flaschenabsteller mit Ablage für Kühlschrank Innenraum zur liegenden Lagerung der Flaschen
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Einlegeboden,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Kühlschrank Stopfen BSH 00627461 Abdichtung
300807
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Niet 00630434
301818
Lüftungskanal 00749573
311992
Kaltlagerfach 00774997
241814
Glasscheibe 11016608
272253
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
