Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Absteller 00111394
202096
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Lampenfassung 00187016
285772
Schraube 00019829
201720
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
SCHIENE
481721
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
SOCKELBLENDE 1.702.386.865
1577822
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BEHÄLTER
4973704
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
HALTER 12271521080 03
1539643
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
RELAIS-ANLAS 9660A 041104
1562938
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
BÜGEL 1704720728
1585200
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
LICHTLEISTE 1.701.093.472
1585448
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
STIFT
1670067
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DECKEL 1.705.414.458
1564071
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ABSTELLER 1.705.413.431
1578728
Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜR-INNEN
4975727
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
SICHERUNGSSCHEIBE 1.701.321.002
1541322
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BUEGEL 534646-0
1541521
Tragegriffe BOSCH/SIEMENS
Tragegriffe
5200000000,5209533000
ABDECKUNG 1.701.000.100
1549790
LAGER 1.701.030.086
1551969
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
KLEMMSTÜCK 534654
1552655
Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
MOTORSCHUTZSCHALTER MRP 410 HX 313
1562937
Gehäuse
EIEREINSATZ 1.705.413.425
1563971
Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
GITTER D BELÜFTUNG 1.702.386.876
1578647
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
RAHMEN 1.701.321.431
1578650
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BEHÄLTER 1.705.414.395
1585608
Behälter
TISCHPLATTE 1.701.450.070
1598434
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
LEISTE 1.701.014.006
1605929
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BUCHSE STÜCK.
1670052
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
ABLAUFRINNE
4975609
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
