375937
Eiswürfelform
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampenfassung 00187016
285772
Einfüllrohr 00045032
282155
Buchse 00019018
281757
Träger 00111839
244977
Schelle 00043027
282150
Anlassrelais 00051253 Originalersatzteil von Bosch
10008995
Anlassrelais 00051253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlassrelais 00051253
00012847 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
00045343 BEFESTIGUNGS 1.701.332.229
1550914
00049990 KLEMME 534313
1551871
00072728 ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
00072731 HEIZUNG 1704510081
1562532
BEHÄLTER 1.705.414.509
1579300
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00111926 BAC-CONDENSATEUR 1.705.415.617
1579377
00121848 BÜGEL 1704720728
1585200
00200831 VERFLÜSSIGER 1.700.794.667
1598820
00050921 TEMPERATURREGLER
4968191
Thermostate
DEKORLEISTE
4969903
DEKORLEISTE
BEHÄLTER
4972386
BEHÄLTER
TÜR-INNEN
4977205
TÜR-INNEN
