Ersatzteile für Bosch KS 248 SL (0700244439(00))
KS 248 SL
202297
375937
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
204448
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Lampenfassung 00187016
285772
Schraube 00019829
201720
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
00012847 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
00012847 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00014895 DÄMPFER 1.702.382.015
1539464
00019831 SCHRAUBE 1.703.435.071
1540488
00019831 SCHRAUBE 1.703.435.071 Befestigungsteile
00021361 ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
00021361 ZUGENTLASTUN 103N1004.11 Gehäuseteile
00043027 SCHELLE 1.701.253.004
1550284
00043027 SCHELLE 1.701.253.004 Befestigungsteile
00045343 BEFESTIGUNGS 1.701.332.229
1550914
00045343 BEFESTIGUNGS 1.701.332.229 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00051226 KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
00051226 KABEL ISOLIERT 1.704.423.900 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00072131 MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515
1562290
00072131 MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515 Schalter / Taster
00072728 ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
00072731 HEIZUNG 1704510081
1562532
00072731 HEIZUNG 1704510081 Heiz und Kühlelemente
00073899 STARTRELAIS 1707211105
1563056
00073899 STARTRELAIS 1707211105 Relais
00110690 BEHÄLTER 1.705.414.488
1578838
00110690 BEHÄLTER 1.705.414.488 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00110691 BEHÄLTER 1.705.414.489
1578839
00110691 BEHÄLTER 1.705.414.489 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00111839 AUFLAGE 1708005670
1579327
00111839 AUFLAGE 1708005670 Auflagen
00121848 BÜGEL 1704720728
1585200
00121848 BÜGEL 1704720728 Befestigungsteile
00123298 LICHTLEISTE 1.701.093.472
1585448
00123298 LICHTLEISTE 1.701.093.472 Gehäuseteile
00019018 BUCHSE STÜCK.
1670052
00019018 BUCHSE STÜCK. Fassungen
00050921 TEMPERATURREGLER
4968191
00050921 TEMPERATURREGLER Thermostate
00109926 KLAPPE
4972193
00109926 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00230046 TÜR-INNEN
4977167
00230046 TÜR-INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
00045032 EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
00045032 EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Martin Zache
