Ersatzteile für Bosch KS 248 SL (0700244439(00))
Marke Bosch
Model KS 248 SL
Modelnummer 0700244439(00)
Kategorie Kühlschrank
Bosch KS 248 SL Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0700244439(00) Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
202297
375937
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAPPE
4972193
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
HEIZUNG 1704510081
1562532
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
STARTRELAIS 1707211105
1563056
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
BÜGEL 1704720728
1585200
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
LICHTLEISTE 1.701.093.472
1585448
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
BEHÄLTER 1.705.414.489
1578839
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
TÜR-INNEN
4977167
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DÄMPFER 1.702.382.015
1539464
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHRAUBE 1.703.435.071
1540488
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 1.701.332.229
1550914
BOSCH/SIEMENS
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515
1562290
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BEHÄLTER 1.705.414.488
1578838
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
AUFLAGE 1708005670
1579327
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BUCHSE STÜCK.
1670052
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TEMPERATURREGLER
4968191
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
